Czujnik położenia wału rozrządu/źle ustawiony rozrząd
  • indyczes
    marcin123qaz, moje wozidło za miesiąc idzie do lakiernika nie przejmuj się, nigdy nie jest tak jak człowiek by chciał :szeroki_usmiech
  • mitek9
    • 9
    jako że to jeden z pierwszych moich postów, mimo że forum czytam już od dłuższego czasu chciałbym Was wszystkich przywitać.
    Ostatnio zacząłem się bawić podłączaniem mojej skodziny do komputera i wyskoczył mi błąd:
    16725 - Camshalf Position Sensor (G40): Implausible Signal P0341 - 35-00
    Zastanawia mnie jedno, czy to jest wina źle ustawionego rozrządu czy po prostu coś nie tak z czujnikiem. Dodam że kilka tysięcy kilometrów temu miałem wymieniany rozrząd.
    Z góry dzięki za odpowiedź.
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      Sprawdź najpierw okablowanie czujnika położenia wału i wtyczkę
      • natash
        • 2599
        Może być wiązka, czujnik lub coś z rozrządem. Mi się tak rozrząd przestawił, że nie chciała zapalić, dopiero jak lekko dałem gazu.
        • przemik
          • 1610
          A błąd daje się skasowac ??
          Przemek
          DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
          80 B3 Limo 1.6 TD SB
          • mitek9
            • 9
            W sobotę będę miał możliwość sprawdzenia tego okablowania i wtyczki, co do tego czy da się ten błąd skasować to u mnie w programie nie ma klawisza delete tylko jest clear i nie wiem czy on tak naprawdę czyści te błędy z programu żeby jeszcze raz przeskanować czy usuwa je z komputera z samochodu. Po wybraniu klawisza clear i jak zeskanuje ponownie to błąd dalej się pojawia. Moja wersja jest chyba mocno okrojona ponieważ niektórych funkcji nie mogę używać, no chyba że jest to wina kabla.
            • K_Popiel
              • 608
              Jakiego programu używasz ? Jeżeli po ponownym przeskanowaniu błąd się nie pojawia to znaczy że został skasowany.
              • mitek9
                • 9
                Vag-com ale jakaś lipna wersja,skasowałem i skanowałem kilka razy, błąd ciągle się pojawia.
